Просто 33
  • Благодаря за пояснението!Сменят ли се?
    Иначе днес не работеше елкона-понеделник.
    • Плюса идва по розовия кабел от главните релета. Проследи го от главното реле до помпата! проблемната точка му е от ляво под задната седалка. като я махнеш ще го видиш.
      Не ръчкай по компа.
      От това реле по спомен се подава плюс на бобините и на дюзите. като не върти мотора, само за 3-4 секунди. Подай ми директно плюс на клеми 87 и виж какво ще се получи!
      • Най-вероятно ще се ръчка компютъра,но когато остане време...след някоя и друга седмица.
        • Пак ти казвам да не ръчкаш там!!!
          • Ок.Като наближи времето да се ремонтира,ще ти звъна да се консултирам.
            • Проблема се оказа заминал дебитомер.Благодарение на Боби33 колата върви на бензин и спира една идея по-добре.
              Напаснах корите,сложих друга запазена предна броня.Остана да поставя халогените и
              Взех си и прът с каретата за волан от втора серия,и ще минавам на механична кормилна рейка
              Тъpся каpбуpатоpен мотоp,някой ако знае да пише.
              • карбураторен ??? 1.3 1.5 1.7???
                • Ами 1.7 е най-добре,но едва ли ще е останал някъде.
                  Може и 1.5 като компромисен вариант.
                  Най-вероятно ще стане с блок,бутала,вал от 1.7,главите от моя мотор и карбуратори.Така че,може да запазиш кутията с въздушния филтър и други части към карбураторите.
                  • Някой да знае къде мога да си купя нови лагери на предните амортисьори?Освен евро 07,там само марка Берт(може и да бъркам името)Както и горните тампони!
                    • Първоначално публикувано от Triptih Покажи съобщение
                      Ами слагай, каквито намериш, но ги натъпчи с водоустойчива грес
                      Тия дни с Боби си говорихме за тебе!
                        Как така взе да спира по-добре ?
                        33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                        • Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщение
                          Ако намера други,хубаво.Ако не каквото има.
                          Първоначално публикувано от Kris Покажи съобщение
                          Ами задните заработиха на 100%.Едното цилиндърче бе протекло и тресчотките не бяха сложени правилно.
                          • Еееее Крис тъкмо си помисли че ще намери начин колата му да спира като нормална кола
                              В тех-Ко има SKF лагели, ма са 3 или 4 пъти по-скъпи от Бъртовете. Иначе Бърт е едно много долно менте. Що не каза по-рано, до Вентура е Тех-Ко, а и ти и колата ти бяхте там.
                              Всъщност сменят ли се лагери е добре да се знае, че задължително се сменят и маншоните, както е задължително да се сложат плътно на чашата на пружината и горе също. Там трябва да се запази херметичност, иначе и 2 капки вода да влязат, отиват направо в лагера и той си отива много бързо.
                              • Аде,ако знаех по-рано,като сменяхме маншона на карето се откри плачебната картинка.Тампоните на носачите и те са отишли.
                                Благодаря за магазина,през седмицата ще посетя клона им тук.
